주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hipstreet Titan Plus 배터리 교체
필요한 것
    1. Hipstreet Titan Plus 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 과정을 시작하기 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 기기 뒷면에서 화면을 안전하게 분리하세요.
      • 사진에 보이는 것처럼 화면을 들어 올려 회로 기판과 배터리를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Hipstreet Titan Plus 배터리 교체, 스피커 분리 준비: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커를 분리할 준비를 합니다.
      • 스퍼저를 사용하여 기기 후면 케이스에서 스피커를 분리하세요.
      • 참고: 조심해서 다루세요
      댓글 쓰기
    3. Hipstreet Titan Plus 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 사진에 보이는 것처럼 배선에서 검은색 스트립을 제거하세요.
      • 취급에 주의하세요. 제대로 작업하지 않으면 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Hipstreet Titan Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit의 스패출러와 스퍼저를 사용하여 기기에서 배터리를 조심스럽게 분리하세요.
      • 참고: 배선 색상이 다르므로 회로 기판의 올바른 배터리 터미널에 다시 연결해야 합니다.
      • 참고: 5단계를 올바르게 수행하는 방법은 납땜 및 납땜 제거 연결 안내서(https://www.ifixit.com/Guide/How+To+Sold... 확인하세요.
      • 수명이 다한 배터리는 올바르게 폐기하세요.
      댓글 쓰기
    5. Hipstreet Titan Plus 배터리 교체, 납땜 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus 배터리 교체, 납땜 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납땜 인두를 작동 온도까지 가열하세요.
      • 뜨거운 납땜 인두를 사용할 때는 다치지 않도록 주의하세요.
      • 회로 기판 상단에 있는 빨간색과 검은색 배선을 찾으세요.
      • 참고: 회로 기판에서 빨간색과 검은색 배선의 위치를 기억해 두세요.
      • 납땜 인두를 사용하여 회로 기판의 반짝이는 납땜 지점(사진에 동그라미로 표시됨)에 열을 가하세요.
      • 참고: 배선을 당겨 분리할 때 배선이 끊어지지 않도록 주의하세요. 납이 녹으면 배선을 제거하세요.
      • 검은색과 빨간색 배선 모두에 이 작업을 수행하세요.
      • 참고: 인두가 충분히 뜨겁지 않으면 배선 제거에 실패할 수 있습니다. 이 경우 납땜 인두가 완전히 가열될 때까지 기다린 후 이 단계를 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Justin Machnik
회원 가입일: 10/30/15
194 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 33
지난 30일: 90
전체 시간: 1,455
