주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hipstreet Titan Plus 스크린 교체
필요한 것
    1. Hipstreet Titan Plus 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 기기의 뒷면 케이스에서 화면을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 화면과 뒷면 케이스가 분리되었으므로, 내부가 위를 향하도록 테이블 위에 평평하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저(spudger)를 사용하여 기기의 후면 케이스에서 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 배선을 덮고 있는 검은색 접착 테이프를 제거하세요.
      • 그런 다음, 접착 테이프를 따로 치워 두세요. 나중에 다시 사용하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 세 개의 검은색 클립을 분리하세요.
      • 화면을 마더보드에 연결하는 가장 오른쪽의 메인 클립을 반드시 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 하단에서 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드에서 배터리를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리, 마더보드 및 모든 검은색 클립을 제거하면 스크린에서 모든 부품을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hipstreet Titan Plus 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 기기 측면의 클립을 밀어내고 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kari Cannon
회원 가입일: 10/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
How can I find a replacement screen
Moe Nergaard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 74
전체 시간: 895
