주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hitachi CP-X2010N Lens Replacement
필요한 것
  1. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the projector upside down to expose the screws on the underside.
    댓글 쓰기
  2. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove eight black 14 mm screws holding the top panel to the main projector body.
    댓글 쓰기
  3. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip projector right side up and orient it so you are facing the rear panel.
    댓글 쓰기
  4. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove two silver 22 mm long screws.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the short silver 10 mm screw.
    댓글 쓰기
  5. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the top panel from the body of the projector, making sure it doesn't catch on anything.
    • Remove the panel from the body of the projector.
    댓글 쓰기
  6. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pinch the edges of the two blue connectors and pull upwards to remove them from the motherboard.
    • Carefully pinch and remove the small gray connector next to the blue wire opposite the speakers.
    댓글 쓰기
  7. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two black 14 mm screws securing the button array.
    • Move the wires for better access to the screws if needed.
    댓글 쓰기
  8. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the bracket that was being held by the screw.
    • Take a picture or memorize its orientation for easier reinstallation.
    댓글 쓰기
  9. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the button array and network adapter out carefully.
    • Make sure all the wires connected to the array are unplugged.
    댓글 쓰기
  10. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the silver 10 mm screw securing the ground wire.
    • Keep the screw and washer in an easily accessible place.
    댓글 쓰기
  11. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the black 14 mm screw securing the motherboard to the case.
    댓글 쓰기
  12. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Delicately pinch and pull off all the wired connections surrounding the outside of the motherboard.
    댓글 쓰기
  13. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on the three orange cable locks. Then, you can safely pull the cables out.
    • Too much force could break the ribbon cable.
    댓글 쓰기
  14. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the motherboard out from the projector carefully so that it doesn't catch on any other components.
    댓글 쓰기
  15. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Lens: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Lens: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement, Lens: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three black 14 mm screws holding down the projector housing.
    댓글 쓰기
  16. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the three silver Phillips #2 screws that secure the lamp housing.
    • The screws are captive and do not need to be removed from the lamp housing.
    댓글 쓰기
  17. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Work the projector housing loose from the two pins on the lamp housing.
    댓글 쓰기
  18. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the projector housing up from the left side and remove it from the case.
    댓글 쓰기
  19. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the front lens element counterclockwise and lift it off the projector housing.
    • The front element will have lubricant on the inside shaft. Take care not to rub any of it off.
    댓글 쓰기
  20. Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Lens Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Inspect all glass elements for debris or damage.
    • Clean or replace the lens as needed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chance Kidd
회원 가입일: 09/20/22
1,184 평판
안내서 6개를 작성함
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 회원
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 409
