주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement
필요한 것
    1. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the projector upside down to expose the screws on the underside.
      댓글 쓰기
    2. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove eight black 14 mm screws holding the top panel to the main projector body.
      댓글 쓰기
    3. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip projector right side up and orient it so you are facing the rear panel.
      댓글 쓰기
    4. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove two silver 22 mm long screws.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the short silver 10 mm screw.
      댓글 쓰기
    5. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully lift the top panel from the body of the projector, making sure it doesn't catch on anything.
      • Remove the panel from the body of the projector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chance Kidd
회원 가입일: 09/20/22
1,184 평판
안내서 6개를 작성함
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 회원
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 13
전체 시간: 289
