주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement
필요한 것
    1. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Begin with turning the projector on its side so the bottom of the device is clearly visible.
      댓글 쓰기
    2. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • In the bottom left hand corner of the device there will be a vent.
      • At the bottom of the vent, there will be two pull tabs. Remove the vent by gently pushing up on the tabs.
      • Once the tabs are pushed, the vent will pop out and will be able to easily be taken off the device.
      댓글 쓰기
    3. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the vent is removed, you will see the black air filter.
      • To remove the air filter, gently grab the center handle and pull.
      • The air filter can be discarded into a waste basket.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Harper Hollon
회원 가입일: 03/21/22
238 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 477
