주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement
    1. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement, Fan Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unclip the fan grill from the base.
      • May take some force.
      댓글 쓰기
    2. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the grill.
      댓글 쓰기
    3. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the blade cap.
      • Blade cap is the black disk in the center.
      • Turn to the right for loosening.
      댓글 쓰기
    4. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the blade off of the motor shaft.
      댓글 쓰기
    5. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a new blade on the motor shaft.
      • The motor shaft is the long metal screw in the middle.
      댓글 쓰기
    6. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After the blade is back on, reattach the blade cap.
      댓글 쓰기
    7. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Screw the blade cap back on.
      • Turn to the left for tightening.
      댓글 쓰기
    8. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Clip the fan grill back on the base.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Emily Contreras
회원 가입일: 10/23/23
346 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 103
전체 시간: 2,365
