주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Holystone HS 440 Arm Replacement
필요한 것
  1. Holystone HS 440 Arm Replacement, Arm: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Holystone HS 440 Arm Replacement, Arm: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Holystone HS 440 Arm Replacement, Arm: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start by removing the 2 mm Phillips #0 screw, located right under the base of the arm.
    • After removing the screw, dispose of the old arm.
    댓글 쓰기
  2. Holystone HS 440 Arm Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Holystone HS 440 Arm Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sokudam
회원 가입일: 02/08/24
392 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
مرحبا اريد دراع درون هولي ستون hs440 كم سعرها
Zirar Soufiane - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 577
