주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Homelite UT44172 Blades Replacement
필요한 것
  1. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 15.0 mm screws from the body of the device with a Phillips #2 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Faceplate: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the face plate by lifting it away from the other half of the device. This will expose the interior.
    댓글 쓰기
  3. Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 10.0 mm screws on the bottom of the blades.
    댓글 쓰기
  4. Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the old blades by pulling them away from the gears and motor.
    • Be careful handling the blades. They are sharp.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Adam soto
회원 가입일: 01/30/15
301 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 1,148
