주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement
필요한 것
  1. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement, Brush Roller: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement, Brush Roller: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the vacuum cleaner from the wall outlet before starting. Make sure the water tanks are empty.
    • Lay the cleaner down horizontally with its wheels closest to the floor.
    댓글 쓰기
  2. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the lower brush roll with both hands and pull outwards until it is detached.
    댓글 쓰기
  3. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 6 marked screws using a Phillips #2 head screwdriver.
    • Remove the brush roller.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jose Andres Gonzalez Valdes
회원 가입일: 01/22/18
682 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 2,634
