주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement
필요한 것
    1. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Brush Roller: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Brush Roller: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the vacuum cleaner from the wall outlet before starting. Make sure the water tanks are empty.
      • Lay the cleaner down horizontally with its wheels closest to the floor.
      댓글 쓰기
    2. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Hold the lower brush roll with both hands and pull outwards until it is detached.
      댓글 쓰기
    3. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 6 marked screws using a Phillips #2 head screwdriver.
      • Remove the brush roller.
      댓글 쓰기
    1. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Hose: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a long #2 Philips head screwdriver to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner.
      • They will also be indicated on the bottom of the vacuum.
      댓글 쓰기
    2. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the red handle shown to remove the front suction unit from the cleaner.
      댓글 쓰기
    3. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the Phillips #2 screw at the bottom of the hose.
      댓글 쓰기
    4. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the attachment at tip of the hose and unscrew it. Pull outwards on the hose until completely removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jose Andres Gonzalez Valdes
회원 가입일: 01/22/18
682 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 회원들
안내서 27개를 작성함
4가이드 댓글
Where can I find this replacement hose?
Jennifer - 답글 공유
Complete waste of $$, won’t pick up water unless you apply about 40 lbs of downward force on the %#*@ thing, I tried all the trouble shooting tips, no change, maybe used 3 times. The attachment same thing nada. Basically a toy.
Leigh Robert Smith - 답글 공유
Where can I purchase the lower hose?
Eryk H. - 답글 공유
I've been trying to find the hose for mine for two years now I even called hoover and they tell me it's unavailable maybe I need to find a Hoover scrap yard lol if anyone knows where I can get one please let me know via email at jefferyalger1959@gmail.com
Jeffery Alger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 32
전체 시간: 5,125
