주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement
필요한 것
    1. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement, Power Switch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the lower brushroll from the bottom of the cleaner.
      댓글 쓰기
    2. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a long #2 Philips head to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner (They will also be indicated on the bottom of the vacuum).
      댓글 쓰기
    3. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the red handle to remove the front suction unit from the cleaner.
      댓글 쓰기
    4. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the hose by using a Phillips #2 to detach it from the top cover of the cleaner.
      댓글 쓰기
    5. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push down on the handle release button. Lift the edge of top cover connected to this button.
      • Repeat the above step for the "On/Off" button.
      • Pull entire top cover off.
      • Caution: when pulling the handle release button, make sure the top of the cleaner does not fall.
      댓글 쓰기
    6. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the "On/Off" cap by pulling it upwards with caution.
      댓글 쓰기
    7. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a long #2 Philips head to remove the two screws from the arched grey piece.
      댓글 쓰기
    8. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull out the red power the red power switch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jose Andres Gonzalez Valdes
회원 가입일: 01/22/18
682 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 회원들
안내서 50개를 작성함
3가이드 댓글
What is the part number?
martahayner - 답글 공유
Thanks so much!!
debmccrimm - 답글 공유
you have to test the switch, mine tested ok which led me to the fuse between the motor and switch. It was bad, parts warehouse part # 440004065 does the trick.
frank - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 43
전체 시간: 4,353
