주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hoover Rogue 970 Battery Replacement
필요한 것
  1. Hoover Rogue 970 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hoover Rogue 970 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the vacuum over so that the battery cover is facing up.
    • Locate the battery cover.
    댓글 쓰기
  2. Hoover Rogue 970 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 14.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery cover up to remove it from the vacuum.
    댓글 쓰기
  3. Hoover Rogue 970 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hoover Rogue 970 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hoover Rogue 970 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If the battery is swollen look here for safety practices.
    • Lift the battery out of the vacuum to access the connected white tab.
    • Disconnect the JST connector that attaches the battery to the vacuum.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chris Kelemen
회원 가입일: 10/02/23
603 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 581
