주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hot Tools HPK12 Cord Replacement
필요한 것
    1. Hot Tools HPK12 Cord Replacement, Cord: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two black 6mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the black O-ring out of its channel and pull it off the end of the flat iron.
      댓글 쓰기
    3. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the top and bottom pieces of the shell. It may require some force to break the seal.
      댓글 쓰기
    4. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the cord by pulling up and away from the bracket. You are now ready to replace the cord.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Ben Miller
회원 가입일: 10/24/16
288 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I get a replacement cord? You only show how to removed it but not how to fix it
Noe Salazar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 27
지난 30일: 47
전체 시간: 5,198
