주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hot Wheels AI Intelligent Race System 컨트롤러 송신기 교체
필요한 것
    1. Hot Wheels AI Intelligent Race System 컨트롤러 송신기 교체, 컨트롤러 송신기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러 뒷면에 있는 나사 6개의 위치를 확인하고 제거하세요. #J1 Philips 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Hot Wheels AI Intelligent Race System 컨트롤러 송신기 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러의 앞면이 아래를 향하게 한 상태에서 상단 케이스를 하단 케이스로부터 분리하세요. 케이스를 조심스럽게 들어 올려 분리하면 내부 회로가 드러납니다.
      댓글 쓰기
    3. Hot Wheels AI Intelligent Race System 컨트롤러 송신기 교체, 트랜스미터 점검: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로가 노출되면 컨트롤러 상단에 있는 트랜스미터를 찾으세요. 나머지 파란색 회로와 비교하면 녹색을 띱니다. 트랜스미터에 손상이 있거나 배선이 분리되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Hot Wheels AI Intelligent Race System 컨트롤러 송신기 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 송신기의 배선이 끊어졌거나 연결이 해제된 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 송신기의 배선은 쉽게 분리될 수 있습니다. 배선을 원래 슬롯에 다시 끼워 넣으면 쉽게 재연결할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Hot Wheels AI Intelligent Race System 컨트롤러 송신기 교체, 송신기 회로 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 송신기가 손상된 경우, 회로를 슬롯에서 아래로 밀어내어 분리하세요. 회로에 손상이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요.
      • 송신기 회로를 원래 슬롯에 다시 삽입하여 새것으로 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Luke Marshall
회원 가입일: 09/07/18
628 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Give the part numbers so we can source the circuits and change the devices if needed. Also can anyone extract the rim? I believe the rim being used is way low quality.
Luis Vitorio Cargnini - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 36
전체 시간: 1,455
