주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hott T725-8G Camera Replacement
필요한 것
    1. Hott T725-8G Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
      댓글 쓰기
    2. Hott T725-8G Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a pair of Precision Tweezers to squeeze the clip of the ribbon wire to release it.
      댓글 쓰기
    3. Hott T725-8G Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a pair of the Precision Tweezers, remove the ribbon wire from the clip.
      댓글 쓰기
    4. Hott T725-8G Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently dislodge the camera using the Metal Spudger. The camera is now ready to be replaced.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Emma Carroll
회원 가입일: 10/20/16
220 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 23
전체 시간: 306
