주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Housing Disassembly
필요한 것
  1. Housing Disassembly, Housing Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Housing Disassembly, Housing Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Housing Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
matt murray
회원 가입일: 01/27/17
682 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 763
