주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 Horizon Power Button Replacement
필요한 것
    1. Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six 12mm Phillips #2 screws holding the base plate.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 11mm Phillips #1 screws that hold the base plate to the body.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the base plate by lifting it up.
      • The base plate is connected to the body with wires. The wires are long enough to set the base plate to the side.
      댓글 쓰기
    1. Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Power Button: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Reorient the Hover-1 Horizon so the base plate opens towards you.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the connector by squeezing the tab and lifting up.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the second connector by squeezing the tab and pulling up.
      댓글 쓰기
    4. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the power button by holding the front and twisting the back nut counter-clockwise.
      • Push the power button through the base plate to remove.
      • A hot air gun may need to be used to remove the adhesive connecting the base plate to the power button.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Christina Fong
회원 가입일: 10/08/18
165 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 886
