주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 Superstar Battery Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip your Hover-1 Superstar device upside down.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all twenty of the 18mm screws holding the case onto the device.
    • Remove the bottom case. Be careful of the connector holding the case and the device together.
    댓글 쓰기
  2. Hover-1 Superstar Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the cable connected to the front lights.
    • Pull apart the wires until the black clip separates.
    댓글 쓰기
  3. Hover-1 Superstar Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the four 14mm screws securing the battery bracket.
    • Remove the screws with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Hover-1 Superstar Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull and disconnect the cable connector that is connected to the battery.
    댓글 쓰기
  5. Hover-1 Superstar Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull on the battery until it separates from the hover board. You may need to use some force.
    • Be sure the battery is disconnected before performing this step to avoid electrocution.
    • There will be a loud crack when the battery is removed. This is normal due to the adhesive on the back of the battery.
    • Pull the battery out of the hoverboard. Move wires away from the battery if necessary.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Keegan
회원 가입일: 10/04/18
632 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
How do u get a 25.2v battery at for my hover-1
chivitbprince Boonking - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 34
전체 시간: 2,379
