주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement
필요한 것
    1. Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip your Hover-1 Superstar device upside down.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all twenty of the 18mm screws holding the case onto the device.
      • Remove the bottom case. Be careful of the connector holding the case and the device together.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the cable connected to the front lights.
      • Pull apart the wires until the black clip separates.
      댓글 쓰기
    1. Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement, Front Bumper LED: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the wire of the connector you disconnected from the case earlier and slide the entire light out away from the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Keegan
회원 가입일: 10/04/18
632 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 22
전체 시간: 546
