주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체
필요한 것
    1. Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체, 좌석 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체, 좌석 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 16mm 나사 6개를 풀어 좌석을 분리하세요.
      • 나사를 푼 후에도 좌석이 배선으로 연결되어 있다는 점을 기억하세요. 너무 세게 당기면 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 커넥터의 양옆과 위쪽에 있는 레버를 눌러 배선을 분리하세요.
      • 자전거에서 안장을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 뒷좌석 하단에 있는 10mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 XLS 뒷좌석 라이트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시트 프레임 아래쪽 뒤에서 조명을 당겨 빼내세요. 배선을 끝까지 당겨 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christian Roberts
회원 가입일: 01/24/19
263 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 회원들
안내서 49개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 775
