주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 XLS Brake Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
    댓글 쓰기
  2. Hover-1 XLS Brake Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
    댓글 쓰기
  3. Hover-1 XLS Brake Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 XLS Brake Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jonathan Hidalgo
회원 가입일: 01/24/19
659 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 60
전체 시간: 1,415
