주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 XLS Ignition Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 XLS Ignition Replacement, Ignition: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 16mm #3 Hex head screws located on the front panel.
    • The screws are held in with Teflon tape, so use a chemical remover like B'laster to loosen the screws.
    댓글 쓰기
  2. Hover-1 XLS Ignition Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 XLS Ignition Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 XLS Ignition Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the front panel and gently lift it up to the side.
    • The front panel is connected to the ignition, so don't pull too hard or the wires will get damaged.
    댓글 쓰기
  3. Hover-1 XLS Ignition Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two, 19 mm Phillips #2 screws holding the ignition.
    • Remove the yellow and red wires that are connected to the ignition. To remove them, look at the soldering guide provided by iFixit.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jonathan Hidalgo
회원 가입일: 01/24/19
659 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 1,629
