주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement
필요한 것
  1. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement, Bluetooth Remote Control: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 10 screws with a Phillips screwdriver to access the inside of the hoverboard.
    • The electronic circuit boards are mirrored on both sides, so examine them both to determine which has the Bluetooth setup.
    댓글 쓰기
  2. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unhook the lighting and indicator light wires to remove the cover.
    댓글 쓰기
  3. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 screws that hold the circuit board support.
    댓글 쓰기
  4. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 screws that secure the board to the support.
    댓글 쓰기
  5. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remember the sequence of wires to be soldered on the Bluetooth board.
    댓글 쓰기
  6. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a soldering iron to affix the 4 pins of the Bluetooth board onto the hoverboard board
    • Before soldering the boards, check the functionality of the Bluetooth board by merely inserting the pins, which is enough.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
it en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,338 평판
안내서 39개를 작성함
4가이드 댓글
Hello! Would it be possible to know where to get that bluetooth module? I would like to try that one my hoverboard but cant find the needed part.
Nix Mathy - 답글 공유
Ciao,puoi cercare su EBay AliExpress Wish ed altri store cinesi
Smilzo - 답글 공유
Well after 5 days of search on ali.. ebay.. bangood.. amazon. I still haven't found the good part.
I've ask a lots of sellers and they all replied the module they sell is only for music no app control :(
Nix Mathy - 답글 공유
Nix Mathy devi cercare bene come parola chiave.io li vedo su tanti store
telecomando self balance hoverboard
https://www.amazon.it/Hoverboard-Telecom...
https://www.ebay.it/itm/REPLACEMENT-REMO...
Smilzo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 82
전체 시간: 2,292
