주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
커피 메이커 청소 방법
조회수: 6.8천
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
68
지난 30일:
249
전체 시간:
6,844
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
커피 메이커 청소 방법
이 설명서는 일반적인 커피 메이커를 올바르게 청소하는 방법을 안내합니다. 섭취하는 음료를 만드는 기기인 만큼 청결은 매우 중요합니다. 매일 마시는 활력소를 지저분한 커피 포트로 추출하고 싶지는 않을 테니까요.
필요한 것
    1. 커피 메이커 청소 방법, Braun 커피 메이커: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 커피 메이커 청소 방법, Braun 커피 메이커: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 제품은 일반적인 보급형 커피 메이커입니다. 이러한 커피 메이커를 계속 사용하다 보면 내부에는 많은 먼지와 오래된 커피 찌꺼기가 쌓이게 됩니다. 아침에 카페인을 섭취할 때 이런 불순물과 함께 마시고 싶지는 않으실 겁니다. 가끔씩 빠르게 청소해 주는 것만으로도 커피 포트를 더 깨끗하게 유지할 수 있으며, 건강도 지킬 수 있습니다.
      • 부품을 확인해 보겠습니다.
      • 물탱크.
      • 온수 배출구(필터 바스켓 상단), 가열된 물을 필터 안의 커피 가루 위로 배출합니다.
      • 필터 바스켓(금속, 종이 또는 천 필터를 고정하는 부품). 커피 가루를 필터 바스켓에 직접 넣지 마세요.
      • 카라페(커피 서버). 유리 소재일 수도 있고, 보온 기능이 있는 단열 카라페일 수도 있습니다.
      • 워밍 플레이트(열판).
      • 전원 스위치.
      댓글 쓰기
    2. 커피 메이커 청소 방법, 청소 시작하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가장 먼저 해야 할 일은 유리 주전자를 꺼내서 아주 깨끗하게 닦는 것입니다. 싱크대에서 비눗물로 닦거나 식기세척기가 있다면 식기세척기를 사용하면 됩니다.
      • 눌어붙은 찌꺼기가 잘 제거되지 않는다면 스카치브라이트 파란색 수세미와 따뜻한 비눗물을 사용해 보세요. 전설적인 웨이트리스의 비법은 유리 주전자에 얼음을 채우고 10분 동안 빙글빙글 돌리는 것입니다. 농담이 아니라, 가끔 효과가 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 커피 메이커 청소 방법, 다음 단계: 급수구 청소: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 커피 메이커 청소 방법, 다음 단계: 급수구 청소: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음으로, 젖은 종이 타월을 사용하여 급수구를 닦아주세요. 커피 메이커에서 이 부분이 가장 청소하기 까다로운 곳일 수 있습니다. 입구가 매우 좁아 젖은 종이 타월을 손으로 넣기 어려울 수 있습니다. 그런 경우에는 스패출러나 손잡이가 얇은 도구를 사용하여 종이 타월을 움직이며 닦아내세요.
      • 부드러운 나일론 솔이 달린 병 세척용 브러시도 유용합니다. 변기 솔은 너무 크니 사용하지 마세요.
      • 물론 내부 부품은 손으로 닿을 수 없습니다. 이럴 때는 백식초와 물을 50/50 비율로 섞은 혼합물을 커피 메이커에 넣고 작동시키는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 시간이 지나면서 기기 내부에 쌓인 물때와 불순물을 제거할 수 있습니다. 식초물을 모두 통과시킨 후에는 깨끗한 물로 두세 번 정도 작동시켜 식초 맛을 완전히 헹궈내세요.
      댓글 쓰기
    4. 커피 메이커 청소 방법, 필터 바스켓, 물 배출구 및 본체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 커피 메이커 청소 방법, 필터 바스켓, 물 배출구 및 본체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 커피 메이커 청소 방법, 필터 바스켓, 물 배출구 및 본체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음으로 커피 필터 홀더를 세척합니다. 이곳에는 많은 먼지와 찌꺼기가 쌓이며, 이는 커피로 직접 들어갑니다. 절대 원치 않는 상황이죠! 극세사 스크럽 천(나일론 솔 포함)과 따뜻한 비눗물로 문질러 닦아 주세요. 따뜻한 물로 충분히 헹굽니다.
      • 필터 홀더 위쪽 부분도 잊지 마세요. 커피를 추출하는 동안 원두에서 나온 증기가 필터 위쪽에 쌓입니다. 사용하는 커피 메이커에 따라 이 부분이 꽤 지저분할 수 있습니다. 동일한 극세사 스크럽 천을 사용하여 깨끗이 닦아 주세요.
      • 커피 메이커를 일상적으로 사용하는 동안, 사용 후 이 부분을 닦아주면 찌꺼기 쌓이는 것을 최소화하고 커피 맛을 더 좋게 유지할 수 있습니다.
      • 마지막으로 젖은 천(아주 연한 비눗물을 사용해야 할 수도 있습니다)으로 커피 메이커 본체의 나머지 부분을 닦아 마무리하세요. 보온판에는 탄 커피 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 스크럽 천이나 Scotch-Brite 파란색 수세미를 사용하여 깨끗이 닦아 주세요. 커피 메이커에 눈에 보이는 잔여물이 남지 않도록 확실히 닦아야 합니다.
      • 대부분의 커피 메이커에는 전기 부품이 포함된 본체를 절대로 물에 담그지 말라는 경고가 표시되어 있습니다. 싱크대에서 물로 씻지 마세요. 만약 본체가 흠뻑 젖었다면, 전원 콘센트에 꽂기 전에 몇 시간 동안 자연 건조하세요.
      댓글 쓰기
    5. 커피 메이커 청소 방법, 수리 완료!: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 커피를 내릴 준비가 된 깨끗하고 정돈된 커피 메이커가 완성되었습니다! 커피 메이커를 정기적으로 청소해 주세요. 기기도 깔끔해 보이고 커피 맛도 훨씬 좋아집니다.
      • 일반적인 커피 포트 청소 방법에 관한 제 안내서를 읽어 주셔서 감사합니다!
      댓글 쓰기
결론
기기가 완전히 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하세요. 플라스틱 필터 바스켓과 급수 덮개를 닫으세요. 커피 포트를 제자리에 두면 다음번에 커피를 마실 준비가 완료됩니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자
Winston
회원 가입일: 02/17/15
157 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Vegas Room H9 Vegas Room H9 회원
Community
13 회원들
안내서 144개를 작성함
2가이드 댓글
How to clean off the White crusty stuff that builds up
sami madison - 답글 공유
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
David Spalding - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 68
지난 30일: 249
전체 시간: 6,844
