주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How To Fix A Frayed Buttonhole
필요한 것
    1. How To Fix A Frayed Buttonhole, How To Fix A Frayed Buttonhole: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix A Frayed Buttonhole, How To Fix A Frayed Buttonhole: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix A Frayed Buttonhole, How To Fix A Frayed Buttonhole: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With a seam ripper, carefully remove all the threads from the frayed buttonhole.
      댓글 쓰기
    2. How To Fix A Frayed Buttonhole: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Find a thread that closely matches the thread on the pants.
      댓글 쓰기
    3. How To Fix A Frayed Buttonhole: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Holding the fabric right-side up with the buttonhole horizontal, begin stitching at the edge.
      • Start from the inner side.
      • Be cautious of your hand placement when pushing the needle through the fabric.
      댓글 쓰기
    4. How To Fix A Frayed Buttonhole: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The needle should be on the front side.
      • Put the needle in between the layers of fabric and pull it through towards the inner side, securing the fabrics together.
      댓글 쓰기
    5. How To Fix A Frayed Buttonhole: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The needle is on the inner side.
      • Pull the needle through the buttonhole towards the other side.
      • Do not put the needle through the fabric.
      댓글 쓰기
    6. How To Fix A Frayed Buttonhole: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Continue making buttonhole stitches along the side of the buttonhole.
      • Keep the stitches close together.
      댓글 쓰기
    7. How To Fix A Frayed Buttonhole: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On the back side, tie a knot to seal the thread.
      댓글 쓰기
    8. How To Fix A Frayed Buttonhole: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix A Frayed Buttonhole: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After sealing the knot, the button should fit into the buttonhole.
      댓글 쓰기
결론
This guide should be easy to anybody with sewing experience, and if you don’t have sewing experience, then this guide should be a good beginners guide on how to get familiar with sewing.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Adina Asif
회원 가입일: 01/21/21
238 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S2-G27, O'Regan Winter 2021 York University, Team S2-G27, O'Regan Winter 2021 회원
YORK-O'REGAN-W21S2G27
2 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 38
지난 30일: 120
전체 시간: 11,317
