주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How To Fix a Jammed Box Cutter
필요한 것
  1. How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew the screw on the box cutter.
    • Remove the top part of the box cutter.
    댓글 쓰기
  2. How To Fix a Jammed Box Cutter: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix a Jammed Box Cutter: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix a Jammed Box Cutter: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Caution: Sharp Object Involved
    • Pick up the blade.
    • Separate the blade from the trigger.
    댓글 쓰기
  3. How To Fix a Jammed Box Cutter: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Fix a Jammed Box Cutter: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Fix a Jammed Box Cutter: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Look for the sliding bar and circle which will be located towards the end of the box cutter.
    • Place the trigger aligning with the sliding bar and the circle in the middle of the box cutter.
    • Apply pressure with your finger onto the magnetic part of the trigger to secure placement.
    댓글 쓰기
  4. How To Fix a Jammed Box Cutter: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix a Jammed Box Cutter: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pick up the blade and identify the left hook of the blade and identify the hook of the trigger.
    • Align the hook from the blade on top of the trigger hook.
    댓글 쓰기
  5. How To Fix a Jammed Box Cutter: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix a Jammed Box Cutter: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the box cutter back together.
    댓글 쓰기
  6. How To Fix a Jammed Box Cutter: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Fix a Jammed Box Cutter: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hand tightly screw the screw back into the box cutter.
    • Finish off screwing the screw into the box cutter with the screw driver.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Yailene
회원 가입일: 10/23/23
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 32
지난 30일: 123
전체 시간: 3,192
