주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
벽에 난 구멍 수리하기
조회수: 4.1천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
44
지난 30일:
201
전체 시간:
4,124
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 12
12명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 쉬움
벽에 난 구멍 수리하기
구멍이 난 벽을 완벽하게 수리할 수 있는 빠르고 쉬운 안내서입니다.
필요한 것
    1. 벽에 난 구멍 수리하기, 벽에 난 구멍 수리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 벽에 난 구멍 수리하기, 벽에 난 구멍 수리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 벽에 난 구멍 수리하기, 벽에 난 구멍 수리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 벽에서 페인트를 벗기기 위해 구멍과 그 주변을 사포로 다듬으세요.
      댓글 쓰기
    2. 벽에 난 구멍 수리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 벽에 난 구멍 수리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헝겊과 칫솔을 사용하여 구멍 주변의 잔여물을 깨끗이 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    3. 벽에 난 구멍 수리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티 상자에 적힌 설명에 따라 퍼티를 준비하세요.
      • 제품마다 차이는 있지만, 물과 섞었을 때 퍼티는 치약과 비슷한 농도가 되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. 벽에 난 구멍 수리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 벽에 난 구멍 수리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 벽에 난 구멍 수리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 퍼티 반죽을 구멍에 바르세요.
      • 퍼티 반죽을 고르게 여러겹으로 펴 바르고 넘쳐 남은 퍼티는 깔끔하게 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    5. 벽에 난 구멍 수리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티 패치가 마를 때까지 30~45분 정도 기다리세요.
      • 기다리는 시간은 구멍의 깊이와 사용한 퍼티 반죽에 따라 달라질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 벽에 난 구멍 수리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티가 완전히 말랐는지 확인하세요.
      • 퍼티가 매끄럽고 벽면과 평평해질 때까지 사포로 다듬어주세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 벽은 새것처럼 보일 거예요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Joseph Garcia
회원 가입일: 09/29/15
293 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 회원
CPSU-GREEN-F15S17G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
I suggest using a sanding sponge or block in step 6
Dennis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 44
지난 30일: 201
전체 시간: 4,124
