주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How To Remove Rust From Old Tools
필요한 것
    1. How To Remove Rust From Old Tools, How To Remove Rust From Old Tools: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Remove Rust From Old Tools, How To Remove Rust From Old Tools: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Removing rust generally isn't dangerous, but it's pretty messy.
      • Prepare your workspace by laying out an old towel or shop rag that you won't mind getting dirty.
      • Consider also wearing protective gloves.
      • Place your tool on the towels.
      댓글 쓰기
    2. How To Remove Rust From Old Tools: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How To Remove Rust From Old Tools: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spray the rusty areas of the tool with a generous amount of WD-40.
      댓글 쓰기
    3. How To Remove Rust From Old Tools: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Remove Rust From Old Tools: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Remove Rust From Old Tools: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a scouring pad to thoroughly scrub the tool.
      • It shouldn't take a lot of force—the WD-40 and scouring pad will do most of the work.
      댓글 쓰기
    4. How To Remove Rust From Old Tools: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How To Remove Rust From Old Tools: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How To Remove Rust From Old Tools: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a paper towel to wipe away the excess grime and WD-40.
      댓글 쓰기
    5. How To Remove Rust From Old Tools: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Continue scouring the tool, adding more WD-40 as needed, until the surface is free of rust.
      • When you finish, your tool may not look brand new—but the surface should now be rust-free and ready for years of continued use.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
92,939 평판
안내서 88개를 작성함
3가이드 댓글
Apple cider vinegar removes rust well. Try it.
Michael Jucker - 답글 공유
Thank you I have tried vinagar ,rust buster and other sprays and only the WD 40 worked best
Ronald Tyler - 답글 공유
Coca-Cola also works, soak over night
Gil Flores - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 38
지난 30일: 174
전체 시간: 9,282
