주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
멀티미터 사용 방법
필요한 것
    1. 멀티미터 사용 방법, 연속성 테스트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 연속성 테스트는 두 지점이 전기적으로 연결되어 있는지 확인하는 테스트입니다. 만약 무언가가 연속적, 즉 도통 상태라면, 전류가 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 자유롭게 흐를 수 있습니다.
      • 연속성이 없다면 회로 어딘가에 끊어진 부분이 있다는 의미입니다. 이는 퓨즈 단선이나 납땜 불량부터 잘못된 배선까지 무엇이든 나타낼 수 있습니다.
      • 연속성 테스트는 전자 기기 수리에서 가장 유용한 테스트 중 하나입니다.
      댓글 쓰기
    2. 멀티미터 사용 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 멀티미터 사용 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 멀티미터 사용 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시작하기 전에 테스트하려는 회로 또는 부품에 전류가 흐르지 않는지 확인하세요. 전원을 끄고, 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑고, 배터리를 모두 제거하세요.
      • 검은색 프로브를 멀티미터의 COM 포트에 연결하세요.
      • 빨간색 프로브를 V 기호가 표시된 포트(이 경우 오른쪽 포트)에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    3. 멀티미터 사용 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 멀티미터를 켜고 다이얼을 도통 모드(음파 모양의 아이콘으로 표시됨)로 설정하세요.
      • 모든 멀티미터에 전용 도통 모드가 있는 것은 아닙니다. 만약 없다면 괜찮습니다! 도통 테스트를 수행하는 다른 방법은 안내서 단계 6를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    4. 멀티미터 사용 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 멀티미터는 하나의 프로브를 통해 작은 전류를 보내고 다른 프로브가 이를 받는지 확인하여 연속성을 테스트합니다.
      • 프로브가 연속된 회로를 통해 연결되거나 서로 직접 맞닿으면 테스트 전류가 흐릅니다. 화면에 0(또는 0에 가까운 값)이 표시되고 멀티미터에서 삐 소리가 납니다. 이것이 연속성입니다!
      • 테스트 전류가 감지되지 않으면 연속성이 없다는 뜻입니다. 화면에 1 또는 OL(개방형 회로)이 표시됩니다.
      댓글 쓰기
    5. 멀티미터 사용 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 연속성 테스트를 완료하려면, 테스트하려는 회로 또는 부품의 양쪽 끝에 각각 프로브를 하나씩 대세요.
      • 이전과 마찬가지로, 회로가 연결되어 있다면 화면에 0(또는 0에 가까운 값)이 표시되고 멀티미터에서 삐 소리가 납니다.
      • 화면에 1 또는 OL(개방형 회로)이 표시된다면 연속성이 없는 것입니다. 즉, 한쪽 프로브에서 다른 쪽 프로브로 전류가 흐를 경로가 없다는 뜻입니다.
      • 연속성은 방향성이 없으므로 어느 프로브를 어디에 대든 상관없습니다. 하지만 예외도 있는데, 예를 들어 회로에 다이오드가 있는 경우입니다. 다이오드는 전기 흐름을 위한 일방향 밸브와 같아서, 한쪽 방향으로는 연속성을 보이지만 반대 방향으로는 보이지 않습니다.
      • 이를 확인하려면 프로브의 위치를 바꾸어 다시 연속성을 점검하세요. 만약 멀티미터에 연속성이 표시된다면, 다이오드일 가능성이 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 멀티미터 사용 방법, 연속성 테스트(대체 방법): 6 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법, 연속성 테스트(대체 방법): 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 멀티미터에 전용 연속성 테스트 모드가 없더라도 연속성 테스트를 수행할 수 있습니다.
      • 다이얼을 저항 모드로 돌리세요.
      • 멀티미터에 수동 범위 설정 기능이 있는 경우, 저항을 가장 낮은 설정으로 맞추세요.
      • 저항은 Ω 기호로 표시되는 옴(ohms) 단위로 측정됩니다.
      댓글 쓰기
    7. 멀티미터 사용 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 모드에서 멀티미터는 한쪽 프로브를 통해 미세한 전류를 흘려보내고, 다른 쪽 프로브로 무엇이(있다면 무엇이) 수신되는지 측정합니다.
      • 연속적인 회로를 통해 연결되거나 프로브끼리 직접 닿아 연결되면 테스트 전류가 흐릅니다. 화면에는 0(또는 거의 0에 가까운 값, 이 경우에는 0.8)이 표시됩니다. 저항이 매우 낮다는 것은 회로가 연결되어(continuity) 있다는 뜻입니다.
      • 전류가 감지되지 않으면 회로가 연결되지 않은 상태를 의미합니다. 화면에는 1 또는 OL(개방형 회로)이 표시됩니다.
      댓글 쓰기
    8. 멀티미터 사용 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 연속성 테스트를 완료하려면 테스트하려는 회로 또는 부품의 양쪽 끝에 프로브를 하나씩 갖다 대세요.
      • 어느 프로브를 어디에 대든 상관없습니다. 연속성은 방향성이 없기 때문입니다.
      • 이전과 마찬가지로 회로가 연속적이라면 화면에 0(또는 0에 가까운 값)이 표시됩니다.
      • 화면에 1 또는 OL(개방형 회로)이 표시된다면 연속성이 없는 상태, 즉 한 프로브에서 다른 프로브로 전류가 흐를 경로가 없다는 의미입니다.
      댓글 쓰기
    9. 멀티미터 사용 방법, 전압 측정하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 멀티미터 사용 방법, 전압 측정하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 멀티미터 사용 방법, 전압 측정하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이어지는 네 단계에서 전압 측정 방법을 알려드립니다.
      • 검은색 프로브를 멀티미터의 COM 포트에 꽂으세요.
      • 빨간색 프로브를 V 기호가 표시된 포트(이 경우 오른쪽 포트)에 꽂으세요.
      댓글 쓰기
    10. 멀티미터 사용 방법, 멀티미터로 DC 전압 측정하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법, 멀티미터로 DC 전압 측정하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 멀티미터의 전원을 켜고 다이얼을 DC 전압 모드(직선이 있는 V 또는 ⎓ 기호로 표시됨)로 설정하세요.
      • 거의 모든 가전제품은 DC 전압으로 작동합니다. 가정으로 들어오는 전력인 AC 전압은 훨씬 위험하며 이 안내서의 범위를 벗어납니다.
      • 멀티미터는 자동 범위 조절 방식이거나 수동 범위 조절 방식일 수 있습니다. 자동 범위 조절 멀티미터(iFixit 멀티미터 등)는 측정하려는 범위를 자동으로 결정합니다. 측정하고자 하는 항목만 설정하면 됩니다.
      • 수동 범위 조절 멀티미터라면, 측정하려는 예상 전압에 맞는 올바른 범위를 직접 설정해야 합니다.
      • 다이얼의 각 설정에는 측정 가능한 최대 전압이 표시되어 있습니다. 예를 들어 2볼트 이상, 20볼트 미만의 전압을 측정할 것으로 예상된다면 20볼트 설정을 사용하세요.
      • 확신이 서지 않는다면 가장 높은 설정부터 시작하세요.
      댓글 쓰기
    11. 멀티미터 사용 방법, 자동 범위 설정 전압 측정: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법, 자동 범위 설정 전압 측정: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 멀티미터가 수동 범위 설정 방식이라면 다음 단계로 넘어가세요.
      • 빨간색 프로브를 양극 단자에, 검은색 프로브를 음극 단자에 대세요. 멀티미터에 측정된 전압이 표시됩니다.
      • 프로브를 반대로 연결해도 기기에 해가 되지 않으며, 단순히 음수 값으로 표시될 뿐입니다.
      • 수동 범위 설정 멀티미터로 전압을 측정하는 방법을 다룬 다음 단계를 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    12. 멀티미터 사용 방법, 수동 범위 전압 측정: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 멀티미터 사용 방법, 수동 범위 전압 측정: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 멀티미터 사용 방법, 수동 범위 전압 측정: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계를 따라 수동 범위 멀티미터를 사용하여 전압을 측정하세요.
      • 측정 범위를 너무 높게 설정하면 정밀한 값을 얻지 못할 수 있습니다. 현재 멀티미터는 9볼트를 가리키고 있습니다. 이 값도 괜찮지만, 더 정밀한 값을 얻으려면 다이얼을 더 낮은 범위로 돌리세요.
      • 측정 범위를 너무 낮게 설정하면 멀티미터에 1 또는 OL이 표시되며, 이는 과부하 상태이거나 측정 범위를 벗어났음을 나타냅니다. 멀티미터가 손상되지는 않지만, 다이얼을 더 높은 범위로 설정해야 합니다.
      • 측정 범위를 올바르게 설정하면 9.42볼트라는 측정값을 얻을 수 있습니다.
      • 프로브를 반대로 연결해도 아무런 해가 없으며, 단지 음수 값이 표시될 뿐입니다.
      댓글 쓰기
    13. 멀티미터 사용 방법, 저항 측정하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 멀티미터 사용 방법, 저항 측정하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 멀티미터 사용 방법, 저항 측정하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 세 단계에서는 멀티미터로 저항을 측정하는 방법을 보여 드립니다.
      • 시작하기 전에 측정하려는 회로 또는 부품에 전류가 흐르지 않는지 확인하세요. 전원을 끄고, 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑은 다음, 배터리를 모두 제거하세요.
      • 전체 회로의 저항을 측정하게 된다는 점을 기억하세요. 저항기와 같은 개별 부품의 저항을 측정하고 싶다면, 부품이 회로에 납땜된 상태가 아니라 부품 단독으로 측정해야 합니다!
      • 빨간색 프로브를 Ω 기호가 표시된 포트에 꽂으세요(이 경우 오른쪽 포트).
      댓글 쓰기
    14. 멀티미터 사용 방법: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 멀티미터를 켜고 다이얼을 저항 모드로 설정하세요.
      • 저항은 Ω 기호로 표시되는 옴 단위로 측정됩니다.
      • iFixit 멀티미터는 자동 범위 조절(auto-ranging) 기능을 지원하므로 최적의 측정 범위를 자동으로 결정합니다.
      • 수동 범위 조절 방식의 멀티미터를 사용 중이라면 측정하려는 저항값에 맞는 범위를 직접 설정해야 합니다. 확실하지 않다면 가장 높은 설정부터 시작하세요.
      댓글 쓰기
    15. 멀티미터 사용 방법: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 멀티미터 사용 방법: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 측정하려는 회로 또는 부품의 양쪽 끝에 프로브를 하나씩 갖다 대세요.
      • 어느 프로브를 어디에 대든 상관없습니다. 저항은 방향성이 없기 때문입니다.
      • 멀티미터가 수동 범위 설정 방식인 경우:
      • 멀티미터 수치가 0에 가깝게 나온다면, 범위를 너무 높게 설정한 것입니다. 다이얼을 돌려 더 낮은 저항 범위로 맞추세요.
      • 범위를 너무 낮게 설정하면 멀티미터는 단순히 1 또는 OL을 표시하는데, 이는 과부하 상태이거나 측정 범위를 벗어났음을 의미합니다. 멀티미터가 고장 나지는 않지만, 다이얼을 더 높은 범위로 설정해야 합니다.
      • 또 다른 가능성은 측정 중인 회로 또는 부품에 연속성(즉, 무한대 저항)이 없는 경우입니다. 연속성이 없는 회로는 저항 테스트에서 항상 1 또는 OL로 표시됩니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 1148명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
454,424 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 85,825개를 작성함
149가이드 댓글
EASy and helpful indeed
Trever Mazibuko - 답글 공유
Thank you! Never find instructions so easy to follow.
kuruvar - 답글 공유
Iwant to know hw to test caperstas
kapambwe sikazwe - 답글 공유
Great stuff!! Thank you.
warwick - 답글 공유
Super guide, many thanks for posting!
Alan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 100
지난 7일: 725
지난 30일: 3,537
전체 시간: 1,789,309
