주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법
필요한 것
    1. HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 왼쪽 측면의 잠금 장치를 오른쪽으로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 슬라이드 메커니즘을 잡은 상태에서 노트북에서 배터리를 분리하세요.
      • 이 특정 기기에는 배터리가 없어 사진에 나와 있지 않습니다.
      댓글 쓰기
    1. HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법, HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법, HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집어 나사 위치를 확인하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 후면 고무 발 두 개를 제거하세요. 고무 발 아래에 나사가 숨겨져 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 뒷면에 있는 5mm 필립스 나사 12개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북에서 DVD 드라이브를 제거하세요.
      • DVD 드라이브 아래에 있는 3 mm 필립스 #1 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집어서 여세요.
      • 스퍼저를 사용하여 노트북에서 키보드를 들어 올려 분리하세요.
      • 키보드를 완전히 제거하지 마세요. 리본 케이블로 여전히 연결되어 있습니다.
      • 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R011DX 내부 부품 접근 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 연결부 왼쪽의 좁은 리본 케이블 2개를 분리하세요.
      • 키보드용 금속 트레이에서 4 mm 필립스 나사 5개를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 플라스틱 케이스를 벌려 여세요.
      • 플라스틱 케이스가 잘 분리되지 않는다면, 모든 나사가 제거되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Guillotte
회원 가입일: 03/20/19
517 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
3 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 823
