주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Steam Deck 트리거 보정 방법
    1. Steam Deck 트리거 보정 방법, Konsole 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Steam Deck 트리거 보정 방법, Konsole 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이미 데스크톱 모드가 아니라면, Steam 메뉴전원으로 이동하여 데스크톱으로 전환을 선택하세요.
      • Steam Deck에 연결된 키보드가 없다면, 화면 키보드를 사용해야 합니다.
      • Steam 버튼 + X를 눌러 화면 키보드를 활성화하세요.
      • 트리거 보정은 SteamOS의 콘솔인 Konsole이라는 터미널 창 내에서 수행됩니다.
      • 검색 메뉴에서 Konsole을 검색하여 여세요.
      • 필요하다면 화면 키보드가 가리지 않도록 Konsole 창을 옮기세요.
      댓글 쓰기
    2. Steam Deck 트리거 보정 방법, 트리거 보정 시작하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Konsole 내에서 trigger_cal을 입력하세요.
      • 또는 trig를 입력한 후 Tab 키를 눌러 자동 완성하세요.
      • Enter 키를 누르세요.
      댓글 쓰기
    3. Steam Deck 트리거 보정 방법, 트리거 보정 수행: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Steam Deck 트리거 보정 방법, 트리거 보정 수행: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소프트웨어가 먼저 트리거의 눌리지 않은 기본 위치를 보정합니다.
      • 트리거가 눌리지 않은 상태인지 확인하세요. Enter를 누르세요.
      • 이제 소프트웨어가 트리거의 완전히 눌린 위치를 보정합니다.
      • 바탕 화면의 빈 영역을 눌러 커서가 Konsole 창에서 벗어나게 하세요. Konsole에 포커스가 맞춰져 있지 않은지 확인하세요.
      • 각 트리거가 끝까지 닿을 때까지 부드럽게 누르세요.
      • 너무 강한 힘을 가하면 트리거가 잘못 보정될 수 있습니다.
      • Konsole 창을 눌러 다시 포커스를 맞추세요. Enter를 누르세요.
      • 완료되었습니다! 이제 트리거 보정이 완료되었습니다. 터미널에 "Trigger calibration successful." 메시지가 표시되어야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
여기를 클릭하여 왼쪽 트리거 수리 안내서로 돌아가세요. 여기를 클릭하여 오른쪽 트리거 수리 안내서로 돌아가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Steam Deck 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
168,905 평판
안내서 437개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 80,737개를 작성함
12가이드 댓글
Do you need to enable developer mode or download anything to get this working? All I get is 'command not found' when I try to run trigger_cal_v1_1.
sudoWiz - 답글 공유
Same, hoping this gets looked at and resolved.
Philip Kellett - 답글 공유
all i get is :permission denied" anytime i try this, please update the guide
Garrett Hart - 답글 공유
trigger_cal is located in /usr/bin/trigger_cal but is not executable. Here's what I did:
cp /usr/bin/trigger_cal ~/
chmod u+x
./trigger_cal
Ben Jackel - 답글 공유
This is an incomplete guide when it doesn't explain the permission error when executing trigger_cal
Tim Mok - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 99
지난 30일: 544
전체 시간: 30,190
