주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Dust a MSI GS70
필요한 것
  1. How to Dust a MSI GS70, How to Dust a MSI GS70: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Dust a MSI GS70, How to Dust a MSI GS70: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nineteen screws from the back plate using a JIS #1 screwdriver.
    • Locate one of the openings on the side and gently pull up to remove the back plate.
    댓글 쓰기
  2. How to Dust a MSI GS70: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Inspect computer fan for dust accumulation. If dusty, move on to the next step.
    댓글 쓰기
  3. How to Dust a MSI GS70: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the compressed air, blow at an angle and from a distance to displace the dust.
    • You do NOT need to blow for very long. Blowing for a long period can damage the fan.
    • Use vacuum after blowing to clean up any dust left behind.
    댓글 쓰기
결론
After blowing out your fans, go in reverse order to put everything back together properly. After this, your MSI GS70 is ready to go.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gene Abuan
회원 가입일: 04/18/18
310 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 59
전체 시간: 3,126
