주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법
  1. Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법, BIOS로 부팅하기 (BIOS 진입하기): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Steam Deck/스팀 덱의 전원을 끄세요.
    • 전원이 꺼지면, volume up (+)/음량 올리기 버튼을 누른 상태에서 power/전원 버튼을 누르세요.
    • 두 버튼을 모두 놓으세요.
    • Steam Deck/스팀 덱의 전원이 켜지면서 BIOS 메뉴로 부팅됩니다.
    댓글 쓰기
  2. Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법, 배터리 저장 모드 활성화하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법, 배터리 저장 모드 활성화하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법, 배터리 저장 모드 활성화하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • BIOS에 진입 후, D-Pad를 사용하여 이동하고 A 버튼을 눌러서 선택하세요.
    • Setup Utility/설정 유틸리티로 이동하세요.
    • Power/전원 메뉴로 이동하세요.
    • Battery Storage Mode/배터리 저장 모드를 선택하세요.
    • Yes/예를 선택하여 확인하세요.
    • Steam Deck/스팀 덱은 전원이 꺼지며 배터리 저장 모드가 활성화됩니다.
    • 저장 모드에서는 Steam Deck/스팀 덱의 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않습니다. 저장 모드를 종료하려면 Steam Deck/스팀 덱을 충전기와 연결하세요.
    댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결, 또는 자사의 Steam Deck/스팀 덱 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 128명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
167,596 평판
안내서 439개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 31,531개를 작성함
18가이드 댓글
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
Uzi Batish - 답글 공유
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
bensmith88 - 답글 공유
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
William Feely - 답글 공유
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Adrien ASESIO - 답글 공유
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
Dane H - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 93
지난 7일: 628
지난 30일: 3,035
전체 시간: 265,788
