주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Fix Stiff Slime
필요한 것
    1. How to Fix Stiff Slime, How to Fix Stiff Slime: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Stiff Slime, How to Fix Stiff Slime: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Break the stiff slime into small chunks and place into the container.
      댓글 쓰기
    2. How to Fix Stiff Slime: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Stiff Slime: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Add 1 pump of lotion into the container.
      댓글 쓰기
    3. How to Fix Stiff Slime: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix Stiff Slime: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix Stiff Slime: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Knead the slime.
      댓글 쓰기
    4. How to Fix Stiff Slime: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Stiff Slime: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • If the slime is still stiff, add warm water with a 1:10 ratio and knead for 3-5 minutes.
      댓글 쓰기
    5. How to Fix Stiff Slime: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If the slime is still stiff, add baby oil with a 1:20 ratio.
      댓글 쓰기
    6. How to Fix Stiff Slime: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Stiff Slime: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Continue to knead until the lotion, water, and baby oil dissolve into the slime.
      댓글 쓰기
    7. How to Fix Stiff Slime: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix Stiff Slime: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix Stiff Slime: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Repeat Steps 2-6 until the slime is pliable.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
dellpk
회원 가입일: 10/01/24
163 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 85
전체 시간: 807
