주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Install LED License Plate Lights
조회수: 1.8만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
76
지난 30일:
275
전체 시간:
18,476
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 7
7명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
If you wanted to change out your license plate lights, installing new LED license plate lamps is actually quite a piece of cake. You will have a new look with minimal effort in no time. This installation will not take much time and is great for beginners.
    1. How to Install LED License Plate Lights, Prep work: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You can choose to raise your car with a car lift jack to get better access to the license plate area. This is not absolutely necessary, but will make installation easier.
      댓글 쓰기
    2. How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull out the license plate lamp assembly and remove the stock license plate bulb.
      댓글 쓰기
    3. How to Install LED License Plate Lights, Installing the LED license plate bulb: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Install LED License Plate Lights, Installing the LED license plate bulb: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Install back the new LED license plate bulb.
      • Test to make sure the LED bulb works.
      댓글 쓰기
    4. How to Install LED License Plate Lights, Putting the license plate assembly back: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Install LED License Plate Lights, Putting the license plate assembly back: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Put the license plate assembly back and repeat on the other side.
      댓글 쓰기
    5. How to Install LED License Plate Lights, Enjoy: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once everything works, you can enjoy your new LED license plate look.
      댓글 쓰기
결론
See how easy installing these LED license plate lights are? It's almost unbelievable how a quick and simple installation could make such a difference.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
2가이드 댓글
Why do all your pics have such obnoxious watermarks? If the pics are specifically for iFixit.com I would remove the watermarks.
David Spalding - 답글 공유
Good information!
limoh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 76
지난 30일: 275
전체 시간: 18,476
