주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Install an HID Conversion Kit
필요한 것
    1. How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the hood.
      • Locate the back of the headlights and remove the bolts holding the headlight housing.
      댓글 쓰기
    2. How to Install an HID Conversion Kit: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the stock harness and remove the headlights.
      댓글 쓰기
    3. How to Install an HID Conversion Kit: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Install an HID Conversion Kit: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove battery negative terminal.
      • Remove headlight cover and remove factory halogen bulb.
      댓글 쓰기
    4. How to Install an HID Conversion Kit: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take out the HID bulb from the plastic shell and remove the circular plastic piece.
      • Remember not to touch the HID bulb glass!
      • If you accidentally touch it, you can clean it with some rubbing alcohol.
      댓글 쓰기
    5. How to Install an HID Conversion Kit: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Install an HID Conversion Kit: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Screw in the HID bulb back into the headlight housing.
      • Connect the wires of the HID bulb to the ballast and then connect the HID ballast back to the stock harness.
      댓글 쓰기
    6. How to Install an HID Conversion Kit: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before you mount the ballast, test the HID light to make sure it lights up.
      • If not, turn the adapter wire 180 degrees.
      • Mount the HID ballast with zip ties.
      댓글 쓰기
    7. How to Install an HID Conversion Kit: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Install an HID Conversion Kit: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Install an HID Conversion Kit: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Put everything (like the headlight housing) back.
      • Enjoy!
      댓글 쓰기
결론
Enjoy your new HID Conversion Kit and upgraded headlights or fog lights.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
1가이드 댓글
Tradução em português sff.
Dall Costa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 55
지난 30일: 225
전체 시간: 21,393
