주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법
필요한 것
  1. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 스냅 버튼 정보: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 스냅 버튼 정보: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전체 플라스틱 스냅 세트는 네 가지 부품으로 구성됩니다:
    • 캡 2개
    • 스터드 1개
    • 소켓 1개
    • 스냅을 설치하면 소켓과 스터드가 맞물려 서로 잠기고, 캡이 천의 반대쪽에서 각 부분을 고정합니다.
  2. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 기존 플라스틱 스냅 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 기존 플라스틱 스냅 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 기존 플라스틱 스냅 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기존 플라스틱 스냅을 분리해야 하는 경우 이 단계를 따르세요.
    • 플라이어를 사용하여 플라스틱 스냅이 천에서 분리될 때까지 부수세요.
    • 부서진 플라스틱 스냅 조각을 분리하고 폐기하세요.
    • 플라스틱 스냅은 손상되지 않은 것처럼 보여도 재사용할 수 없습니다.
  3. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 천의 구멍 정리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 천의 구멍 정리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 송곳 끝을 천 구멍에 밀어 넣어 캡을 위해 구멍을 깨끗하게 정리하세요.
  4. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 교체용 스냅 부착하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 교체용 스냅 부착하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 교체용 스냅 부착하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락으로 천 구멍을 통해 캡 핀을 집어 넣으세요.
  5. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀 위에 스터드 또는 소켓을 올려놓으세요.
    • 스터드나 소켓을 놓은 후 핀이 보이지 않으면 천이 너무 두꺼워서 스냅을 끼울 수 없습니다. 핀이 더 긴 캡이 필요합니다.
  6. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스냅이 의류에 올바른 방향을 향하고 있는지 확인하세요.
    • 스냅 부품을 패스너 도구의 중앙에 배치하세요. 캡은 검은색 다이 컵에 완전히 들어가야 합니다.
  7. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 패스너 손잡이를 단단히 누르세요. 흰색 고무 헤드가 힘에 의해 약간 튀어나와야 합니다.
    • 손잡이를 풀고 스냅에서 도구를 분리하세요.
  8. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 새 스냅 점검하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 새 스냅 점검하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스냅을 육안으로 검사하세요. 가운데 핀이 고르게 평평해야 합니다.
    • 스냅을 당겨 보세요. 스냅은 헐겁지 않아야 합니다.
    • 핀이 고르게 평평하지 않거나 스냅이 헐거우면 패스너 도구를 사용하여 스냅을 다시 압축하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스냅을 분리하고 다시 설치하세요.
  9. 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 세트의 나머지 절반 부착하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 세트의 나머지 절반 부착하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 휴대용 도구를 사용한 플라스틱 스냅 버튼 교체 방법, 세트의 나머지 절반 부착하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 절차를 반복하여 세트의 나머지 절반을 설치하세요.
결론
더 많은 의류 수리 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
313,815 평판
안내서 729개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,781개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 114
지난 30일: 473
전체 시간: 2,291
