주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Reset / Restore Windows Tablet
동영상 개요
    1. How to Reset / Restore Windows Tablet, How to Reset / Restore Windows Tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Reset / Restore Windows Tablet, How to Reset / Restore Windows Tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Reset / Restore Windows Tablet, How to Reset / Restore Windows Tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Connect the charger.
      • Select "Ease of Access".
      • Open "On-Screen Keyboard".
      댓글 쓰기
    2. How to Reset / Restore Windows Tablet: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Reset / Restore Windows Tablet: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Reset / Restore Windows Tablet: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Tab the Shift key.
      • Reset the tablet.
      • After the reset the tablet will start in Troubleshooting mode.
      댓글 쓰기
    3. How to Reset / Restore Windows Tablet: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Reset / Restore Windows Tablet: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Reset / Restore Windows Tablet: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Select:
      • Troubleshoot
      • Reset your PC
      댓글 쓰기
    4. How to Reset / Restore Windows Tablet: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Reset / Restore Windows Tablet: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Reset / Restore Windows Tablet: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Follow instructions on the screen to reset your tablet.
      댓글 쓰기
    5. How to Reset / Restore Windows Tablet: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Reset / Restore Windows Tablet: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Reset / Restore Windows Tablet: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • This will reset and restore your tablet to its factory settings.
      • That's all.
      • Did you do it successfully?
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 43명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
197,480 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
334 회원들
안내서 6,452개를 작성함
28가이드 댓글
thankz for help
Rjames Tabuzo - 답글 공유
Hi, did you know how to fix Windows tablet stuck in boot? It said that “no bootable device found “. Tablet brand and model : Vulcan Journey.
It started after I erase/format the tablet because I forgot the password.
Thanks
Adriane Clark - 답글 공유
Im using a Dell and i erased like you say now im stock on boot loop.
Any solution ?
Thanks
Hjcs - 답글 공유
Hello. I have a MPMan with Win 10 installed and the touchscreen does not work anymore.
I'm going to install win 8.1 on it .... win 8.1 was out of production. thank you very much
mircea_pricop - 답글 공유
while i am reset final step erase everything touch not in work how to fix?
SantoshKumar subramaniyan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 110
지난 30일: 502
전체 시간: 203,001
