주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
굳은 매니큐어 재사용 방법
조회수: 2.8만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
78
지난 30일:
250
전체 시간:
28,471
댓글: 7
6 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
굳은 매니큐어 재사용 방법
매니큐어가 굳었다고 해서 버린 적이 있으신가요? 많은 사람들이 굳은 매니큐어를 되살릴 수 있다는 사실을 모릅니다. 간단한 몇 단계만 거치면 새 매니큐어를 살 필요 없이 굳은 매니큐어를 재사용할 수 있습니다.
필요한 것
    1. 굳은 매니큐어 재사용 방법, 굳은 매니큐어 재사용 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흘린 액체를 쉽게 닦아낼 수 있는 깨끗한 작업 공간을 찾으세요.
      • 매니큐어를 묽게 만들기 위해 아세톤을 사용하지 마세요. 아세톤은 매니큐어를 지우는 용제입니다. 매니큐어는 묽게 만들 수 있지만, 결과물이 탁해지거나 덩어리질 수 있습니다.
      • 매니큐어를 묽게 만드는 용제로는 91% 이소프로필 알코올 또는 에틸 아세테이트를 몇 방울 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 굳은 매니큐어 재사용 방법, 굳은 매니큐어 복구하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 굳은 매니큐어 재사용 방법, 굳은 매니큐어 복구하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 매니큐어 병을 열고 브러시는 옆에 따로 두세요.
      • 매니큐어 희석제 병을 여세요.
      • 굳은 매니큐어 안에 매니큐어 희석제를 2방울 떨어뜨리세요.
      • 매니큐어 병 뚜껑을 다시 닫고 양손 사이에서 병을 굴려 섞어 주세요. 병을 흔들면 매니큐어에 기포가 생겨 네일 아트를 망칠 수 있습니다.
      • 매니큐어 희석제를 쏟지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. 굳은 매니큐어 재사용 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 굳은 매니큐어 재사용 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 매니큐어가 여전히 마르거나 끈적하다면, 적절한 농도가 될 때까지 2~3단계를 반복하세요.
      • 매니큐어 희석제를 너무 많이 넣지 마세요. 농도가 너무 묽어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
네일 신너를 바르고 나면 매니큐어가 원래의 점도를 되찾을 것입니다. 이제 매니큐어를 손톱에 바를 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Iridian Vaca
회원 가입일: 04/09/15
289 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 회원
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 회원들
안내서 36개를 작성함
1가이드 댓글
If the nail polish is just thick, you can run hot water over the bottle for a few minutes to thin it down some. You don't want to shake a bottle of nail polish to mix it, it can put air bubbles in the mixture, instead roll the bottle between your hands. Nice first guide, GL here.
ABCellars - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 78
지난 30일: 250
전체 시간: 28,471
