주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to adjust Triace A310 Brake Cable
필요한 것
    1. How to adjust Triace A310 Brake Cable, How to adjust Triace A310 Brake Cable: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to adjust Triace A310 Brake Cable, How to adjust Triace A310 Brake Cable: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While holding onto the brake cable, unscrew the screw that holds the brake cable in place using a 5mm allen wrench.
      댓글 쓰기
    2. How to adjust Triace A310 Brake Cable: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If you need to loosen your brakes, pull up on the arm while holding the brake cable in place.
      • To tighten your brakes follow the above step, except push down on the arm instead of pulling up.
      댓글 쓰기
    3. How to adjust Triace A310 Brake Cable: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tighten the screw on the desired location along the cable with the same 5mm allen wrench.
      댓글 쓰기
결론
You may need to repeat this process until your desired tension is achieved (trial and error).
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ben Hartinger
회원 가입일: 01/27/14
340 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 회원들
안내서 50개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 597
