주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Razor A 스티어링 정렬 방법
조회수: 3.2만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
33
지난 30일:
166
전체 시간:
32,487
댓글: 6
2 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 17
17명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 3 - 5 분
난이도: 쉬움
Razor A 스티어링 정렬 방법
가끔 스쿠터가 사용자가 조종하는 방향과 다르게 움직일 때가 있습니다. 이 안내서에서는 스티어링 컬럼과 앞바퀴를 정렬하여 스쿠터가 올바른 방향으로 제대로 움직이게 하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Razor A 스티어링 정렬 방법, 칼라 클램프 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Razor A 스티어링 정렬 방법, 칼라 클램프 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Razor A 스티어링 정렬 방법, 칼라 클램프 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스티어링 칼럼 밑부분 근처에 있는 칼라 클램프를 찾으세요.
      • 3/16인치 렌치를 칼라 클램프의 칼라 나사에 삽입하고 느슨하게 푸세요.
      • 이제 칼라 클램프가 자유롭게 움직이며 스티어링 칼럼 주위를 미끄러질 수 있습니다. 재조립할 때는 원래 위치로 되돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. Razor A 스티어링 정렬 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razor A 스티어링 정렬 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스티어링 칼럼을 단단히 잡고 손으로 바퀴를 돌리세요.
      • 스티어링 칼럼을 따라 스쿠터를 살펴보세요. 바퀴가 핸들과 수직을 이루는지 확인하세요.
      • 위의 두 번째 사진은 이 시점에서 올바르게 정렬된 스티어링 칼럼의 모습을 보여줍니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jordyn
회원 가입일: 10/09/12
565 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 회원들
안내서 60개를 작성함
4가이드 댓글
This is so unhelpful.
Linh Tran - 답글 공유
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Max Kittens - 답글 공유
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
Kathy Earhart - 답글 공유
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
Alan Weinberg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 166
전체 시간: 32,487
