주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass
필요한 것
    1. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
      • After loosening the screws, pull the serial port out.
      댓글 쓰기
    2. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift lid to its vertical position.
      • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
      댓글 쓰기
    1. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a soft lint-free cloth clean the surface glass of dust, finger prints, and other debris.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Steven Shaginyan
회원 가입일: 10/12/11
39 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 회원들
안내서 99개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 2,171
