주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법
    1. Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법, Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법, Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스캐닝 유닛을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프린터 뒷면에 있는 양면 인쇄 장치에 종이가 걸려 있는지 확인하세요. 상단 버튼을 눌러 장치를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 내부에 종이가 끼어 있다면 제거하세요. 그렇지 않다면 유닛을 프린터에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    4. Lexmark Intuition S505 용지 걸림 해결 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LED 디스플레이 아래에 위치한 전면 슬롯을 확인하세요. 종이가 끼어 있다면 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
걸린 용지를 제거하면 프린터가 아무 문제 없이 원활하게 인쇄될 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Omar
회원 가입일: 01/23/13
132 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 회원들
안내서 48개를 작성함
1가이드 댓글
Mine still says paper jam but there's no paper stuck in it all. Can you suggest other probs and solutions?
Debra Collis (Debbie) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 55
전체 시간: 2,191
