주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nikon D3000 셔터 릴리즈 버튼 오류 해결 방법
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
48
지난 30일:
208
전체 시간:
13,385
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 11
11명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 25 분
난이도: 쉬움
셔터 릴리즈 메커니즘의 작동을 제어하는 기어 모터가 있습니다. 시간이 지나면 기어가 너무 뻑뻑해져서 작동하지 않거나 먼지로 오염됩니다. 이 경우, 기어에 약간의 윤활유를 바르면 정상 상태로 복구할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Nikon D3000 셔터 릴리즈 버튼 오류 해결 방법, Nikon D3000 셔터 릴리즈 버튼 오류 해결 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D3000 셔터 릴리즈 버튼 오류 해결 방법, Nikon D3000 셔터 릴리즈 버튼 오류 해결 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 하단 우측 뒷면에서 3 mm x 2.5 mm 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      • 카메라 하단 좌측에서 3 mm x 5.5 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 배터리 커버를 들어 올리고 카메라 하단 좌측에서 3 mm x 5.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 케이스 하단의 나사를 제거하여 셔터 기어에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D3000 셔터 릴리즈 버튼 오류 해결 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D3000 셔터 릴리즈 버튼 오류 해결 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째 사진은 하단 플레이트를 분리한 모습을 보여주지만, 이는 필수 과정이 아니며 카메라를 완전히 분해해야 하는 번거로운 작업입니다.
      • 빨간색 기어 휠에 바람을 불어 먼지나 이물질을 제거하세요.
      • 휠의 움직임이 뻑뻑하지 않도록 윤활제를 바르고 검은색 플라스틱 오프닝 툴을 사용하여 휠을 돌려주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Josh
회원 가입일: 08/26/15
331 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
I have a d3200 that “at will” will throw this message, so incredibly random. It will be fine then …. the message. Always at the worst moment. I have checked the mirror path and that doesn’t seem to be catching at all. I think I want to try this fix you outlined, but I have. D3200 not a 3000… is everything the same?
MARY M DUNNIGAN - 답글 공유
Hello there.
I attempt many times to resolve issue on my camera. I tried lubricate red gear wheel, but problem persisting.
Does any other thing I need to do?
Salvador Diaz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 48
지난 30일: 208
전체 시간: 13,385
