주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to open the Oral-B iO
  1. How to open the Oral-B iO, Unfasten bottom cap: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to open the Oral-B iO, Unfasten bottom cap: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you start, disconnect the charging station from the power socket.
    • Flip the charging station of your Oral-B iO upside down.
    • Align the three recesses on the iO's silver bottom cap with the notches at the bottom of the charging station.
    • Push the toothbrush into the charging station with mild pressure and turn it about 90° counter clockwise to unlock the thread of the bottom cap.
  2. How to open the Oral-B iO, Bottom cap removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the bottom cap of your toothbrush.
    • Remove the bottom cap.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
247,364 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,743개를 작성함
4가이드 댓글
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Albert Einstein wäre schön - 답글
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf -
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Friedrich Haska - 답글
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
Michael Thomas Hurrell - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 42
지난 7일: 271
지난 30일: 1,330
전체 시간: 46,277
