주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to open the TicWatchPro
필요한 것
  1. How to open the TicWatchPro, Unfasten the screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
    • Remove the four 3.9 mm-long Torx T3 screws.
    • Depending on the condition of your driver, a Torx T4 bit may fit better.
    • Don't try to detach the back cover yet. It is still connected to the watch assembly.
  2. How to open the TicWatchPro, Open the watch: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to open the TicWatchPro, Open the watch: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be careful not to strain the sensor flex cable during this procedure.
    • Carefully lift the back cover by the watch crown edge and swing it open to an upward position.
  3. How to open the TicWatchPro, Disconnect the sensor cable: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to open the TicWatchPro, Disconnect the sensor cable: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable.
  4. How to open the TicWatchPro, Remove the back cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
결론
Repair didn’t go as planned? Check out our Answers community for help.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
247,689 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,784개를 작성함
2가이드 댓글
T w lte 4G. Botón power como cambiar no conecta
yo tuve - 답글
Mostrar tutorial (si existe). gracias
yo tuve - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 2,004
