주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Wanacrypt로부터 자신을 보호하는 방법
조회수: 5.3천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
30
지난 30일:
117
전체 시간:
5,278
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 16
16명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 3 분 - 1 시간
난이도: 쉬움
안내서 삭제 요청
해당 안내서는 삭제 여부에 대하여 관리자가 검토할 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
    1. Wanacrypt로부터 자신을 보호하는 방법, 컴퓨터 업데이트(Windows Vista 이상): 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Wanacrypt로부터 자신을 보호하는 방법, 컴퓨터 업데이트(Windows Vista 이상): 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터를 업데이트하세요.
      • Microsoft는 2017년 3월, Windows Vista 이상을 실행하는 컴퓨터에서 Wanacrypt가 악용하는 보안 취약점을 패치했습니다.
      • Windows Vista 지원은 2017년 4월 11일부로 종료되었습니다.
      댓글 쓰기
    2. Wanacrypt로부터 자신을 보호하는 방법, 컴퓨터 업데이트(Windows XP, Server 2003 또는 8): 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Windows XP, Server 2003 및 8에 대한 지원이 종료되었습니다.
      • Microsoft는 2014년에 Windows XP, 2015년에 Server 2003, 2016년에 Windows 8(8.1 아님)에 대한 지원을 종료했음에도 불구하고, Windows XP(32비트 및 64비트 모두), Windows Server 2003(Server 2003 및 2003 R2 모두) 및 Windows 8을 위한 업데이트를 배포했습니다.
      • Windows XP, Server 2003 및 8에 대한 지원이 종료되었으므로 더 최신 버전의 Windows로 컴퓨터를 업그레이드해야 합니다.
      • 업데이트는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Wanacrypt로부터 자신을 보호하는 방법, 바이러스 및 악성코드 방지: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 최신 상태의 백신 프로그램을 유지하세요. 백신 프로그램은 바이러스 공격으로부터 자신을 보호하는 데 매우 중요합니다.
      • 백신 프로그램과 함께 Malwarebytes나 Hitman Pro와 같은 악성코드 방지 프로그램을 설치하면 더욱 효과적으로 보호할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 중요한 파일을 백업하세요. USB 드라이브나 하드 디스크/솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 사용하여 백업할 수 있습니다.
      • 매일 증분 백업을 수행하고 3개월 동안 매달 전체 백업을 유지하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
      • 컴퓨터에서 SMB 1을 비활성화하세요. 자세한 방법은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Wanacrypt로부터 자신을 보호하는 방법, 이미 감염되었다면 어떻게 해야 하나요?: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 죄송하지만 파일을 영원히 복구할 수 없습니다... :(
      • 파일을 돌려받을 수 있다는 증거가 없으므로 몸값을 지불하지 마세요!
      • 감염 확산을 방지하기 위해 컴퓨터의 네트워크 연결을 끊으세요.
      • Windows를 재설치하세요. 도움이 필요하시면 여기를 클릭하세요.
      • 이런 상황을 위해 백업이 필요합니다. 백업된 파일은 복구할 수 있으며 작업을 계속할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
Wanacrypt로부터 자신을 보호하는 방법은 다음과 같습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
WindowsUser2017
회원 가입일: 05/16/17
634 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Will people be able to sell my information on the dark web? And if if they do should I be worried
Jajajaja71kaihwao - 답글 공유
If you are infected with ransomware, the creator of it can likely access your files, including personal data.
guardian10 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 117
전체 시간: 5,278
