주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to remove and clean the buttons
필요한 것
    1. How to remove and clean the buttons, How to remove and clean the buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • First, we need to get inside the camera. Refer to the lens cleaning guide for steps on how to remove the front panel.
      댓글 쓰기
    2. How to remove and clean the buttons: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once you have the front panel off, you are one step closer to accessing the keys. From here, you will need to remove the upper panel which will release the keys. Unscrew the screw and remove the small metal plate which holds the keys.
      댓글 쓰기
    3. How to remove and clean the buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to remove and clean the buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the keys and clean using solution and a soft cloth. If the keys are damaged, you will need to replace them. You can purchase parts for your camera on Olympus's website.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Emma Fincken
회원 가입일: 01/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 976
