주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 배터리 성능 테스트 방법
    1. iPhone 배터리 성능 테스트 방법, coconutBattery 다운로드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • coconutBattery 웹사이트로 이동하여 coconutBattery를 받으세요.
      • 이 안내서에서는 coconutBattery 3.7 버전을 사용했으며, 향후 사용자 인터페이스(UI)가 변경되면 필요에 따라 즉시 이 안내서를 업데이트하겠습니다.
      • 다운로드 버튼을 클릭하세요. 설정된 다운로드 경로로 파일이 저장될 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 배터리 성능 테스트 방법, coconutBattery 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다행히도! coconutBattery는 다운로드 후 바로 실행할 수 있습니다.
      • coconutBattery 애플리케이션을 더블 클릭하세요.
      • coconutBattery 애플리케이션을 저장한 위치는 다를 수 있습니다. 저는 다운로드 폴더에 저장했습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 배터리 성능 테스트 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 기기용 충전기(Lightning 케이블)를 준비하여 USB-A 포트를 Mac에 연결하고, Lightning 커넥터를 기기에 연결하세요.
      • iOS 기기 아이콘을 클릭하면 iOS 기기 배터리 페이지로 이동합니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 배터리 성능 테스트 방법, 정보: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 완료되었습니다! 이제 다음을 확인할 수 있습니다...
      • 기기 정보...
      • 고급 기기 정보...
      • 배터리 정보
      • 충전기 정보
      • 답변 포럼의 사용자에게 이곳으로 안내받았거나 답변 포럼에 iDevice 배터리에 관한 질문을 올릴 예정이라면, 이 창 전체를 스크린샷으로 찍어 질문과 함께 업로드하세요.
      • 기존 질문에 스크린샷을 업로드하는 방법을 모른다면, 기존 질문에 이미지 추가하기 안내서를 참고하세요.
      • iPhone을 집에 두고 와서 이 안내서에는 iPad를 사용했습니다. iPhone을 사용하더라도 단계는 다르지 않습니다.
      댓글 쓰기
결론
완료되었습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 08/28/18
27,956 평판
안내서 21개를 작성함
2가이드 댓글
Hello guys,
Is this app only for MacOs?
cheers
David Celis - 답글 공유
CoconutBattery is NOT available as an app for iOS
Thomas Scharold - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 39
지난 30일: 553
전체 시간: 9,306
