주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hp Zbook studio g3 RAM Replacement
필요한 것
    1. Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Removing the dust filter: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 screws holding down the dust filter
      • Remove the dust filter
      댓글 쓰기
    2. Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Removing the housing: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 outer screws.
      • Remove the 2 inner screws holding the housing down.
      • Now lift the housing. This may require some force
      댓글 쓰기
    3. Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Removing the old Ram module: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Removing the old Ram module: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the old ram module by pushing these two tabs outwards. The module should swing up
      • Now pull the module out away from the holder
      • Note: The removal of the module should not require a lot of force
      댓글 쓰기
    4. Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Installing the new memory: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Orient the memory modules such that then notch in the connector lines up with the grove in the module
      • slide the module all the way into the holder such that the pins are in the connector
      • Push down on the module to lock it in the holders
      • Note: Make sure the module is in straight
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
jort
회원 가입일: 02/28/15
166 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
Would be really good to have one for the SSD
Andrew Hansford - 답글 공유
I am thinking of expanding the storage on this model. If I get around to it I’ll post a guide
jort - 답글 공유
For retail stores like me this is very helpful. I can send to customers so they can upgrade themselves. Thanks for sharing
My Website: Laptop Workstation cũ Tphcm
Laptop Titan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 51
전체 시간: 4,974
